Tecnico en espaņol para argentina xjr 99
De lo que eh investigado en este foro es que tienes dos ventiladores. Son cotrolados por dos modulos uno modulo de a/c y uno de temperatura. El de temperatura se prende solamente cuando el auto se calienta y llega a su temperatura normal, cuando se apaga el auto este vantilador sigue encendido por unos 10 minutos. Si el ventilador prende de inmediato cuando el auto esta frio entonces necesitas cambiar tu termostato y el sensor de temperatura. El otro ventilador se enciende cuando prendes tu a/c cuando apagas el aire se apaga este ventilador. Ojale te pude ayudar.
Received 9,010 Likes
