Trekhaak kabelset s type 2006 3.0
The rear wiring on s-type uses a switched earth system with built in bulb fail detection.
This makes it difficult to fit any of the usual aftermarket towbar wiring kits.
However, any good tow bar specialist with some experience of modern wiring should be able to do the work for you but it will not be cheap.
Google translate below:
De achterste bedrading van het s-type maakt gebruik van een geschakeld aardingssysteem met ingebouwde lampstoringsdetectie.
Dit maakt het moeilijk om een van de gebruikelijke trekhaakkabelsets voor de aftermarket te monteren.
Elke goede toebar-specialist met enige ervaring met moderne bedrading zou het werk voor u moeten kunnen doen, maar tegen een prijs.
The following 2 users liked this post by M-e-l-l-o-w:
GGG (02-08-2022),
S-Type Owner (02-02-2022)
Hallo Stypje,
call:
https://www.gebruiktejaguaronderdelen.nl/
second hand Jaguar parts in the north of our country.
In Gorinchem is also a reseller of second hand material.
Or try G&G in Heinekenszand, perhaps Richard knows sombody.
call:
GGG (02-08-2022)
If you do decide to return, I expect to see:
1. an apology
2. the courtesy to use Google Translator if required (as two of our members have done for your benefit) to post your question in English.
The following 4 users liked this post by GGG:
toby1964
05-09-2013 02:24 PM
