vibration (resonance)
Good morning all,
There is a vibration (resonance) in the passenger compartment when the engine is in operation at a standstill or not between 1200 and 1400 rpm to be precise (so it does not come from the driveshaft, the axle and wheels) .
The Jag X350 from 2006 to 225000km, I thought that it could come from one of the 2 hydraulic engine mounts or that of the BVA.
What do you think ?
Otherwise I was also thinking of the Damper pulley ....
Are there systematic exchanges to be made on the side of these coins?
Thank you for your help.
Jeans
Bonjour à tous,
Il y a une vibration (résonance) dans l'habitacle lorsque le moteur est en fonctionnement à l'arrêt ou pas entre 1200 et 1400 tr/mn pour être précis ( donc cela ne vient pas de l'arbre de transmission, du pont et des roues) .
La Jag X350 de 2006 à 225000km, je pensais que cela pourrait provenir d'un des 2 supports moteur Hydrauliques ou celui de la BVA.
Qu'en pensez-vous ?
Sinon je pensais aussi à la poulie Damper....
Y-a-t-il des échanges systématiques à faire du côté de ces pièces ?
Merci de votre aide.
Jean
What do you think ?
Jeans
Bonjour à tous,
Qu'en pensez-vous ?
Jean
