Contacteur de coffre XJ8
Are you asking where the button on the dash to release the trunk is?
Or are you asking where the switch inside the trunk that turns on the trunk light is?
Demandez-vous où se trouve le bouton sur le tableau de bord pour libérer le coffre? Ou demandez-vous où se trouve l'interrupteur à l'intérieur du coffre qui allume l'éclairage du coffre?
You may also want to remove the back panel of the trunk and inspect under the right-hand hinge, wiring there often gets damaged with the repeated opening and closing of the trunk lid.
Vous pouvez également retirer le panneau arrière du coffre et inspecter sous la charnière droite, le câblage y est souvent endommagé avec l'ouverture et la fermeture répétées du couvercle du coffre.
