Fehler P0308
Der Sportmodus soll hochdrehend sein. Das Auto lernt auch die "Einstellung" des Fahrers und ändert sich, um dieser Einstellung zu entsprechen. Führen Sie einen Hard Reset durch, um das Auto passiver zu fahren. Trennen Sie die Batteriekabel und berühren Sie sie einige Sekunden lang.
AUCH, wenn Sie den Paddel-Shifter im Sport-Modus verwenden, schaltet das Getriebe nicht, sondern hüpft vom Drehzahlbegrenzer.
Dieses Forum ist so ziemlich ausschließlich auf Englisch, also vielleicht vor dem Posten übersetzen?
Sports Mode is supposed to be high revving. The car also learns the driver's "attitude" and changes to meet that attitude. To make the car relearn a more passive driving style, do a Hard Reset. Disconnect the battery cables and touch them together for a few seconds.
ALSO, if you use the paddle shifter while in Sport Mode, the transmission will not shift, but bounce off the Rev Limiter.
This Forum is pretty much exclusively in English, so maybe translate before posting?
P0308
[font][font][QUOTE = Cee Jay; 2111652] Der Sportmodus soll hochdrehend sein. [/font][font]The auto lernt also the "setting" of the fahrers and change is this setting to entsprechen. [/font][font]Führen Sie einen Hard Reset durch, um das Auto passiver zu fahren. [/font][font]Trennen Sie die Batteriekabel und berühren Sie einige Sekunden lang. [/font][/font]
[font][font]AUCH, wenn Sie den Paddel-Shifter im Sport-Modus benutzen, schaltet das Getriebe nicht, sondern hüpft vom Drehzahlbegrenzer. [/font][/font]
[font][font]Dieses Forum ist so ziemlich ausschließlich auf Englisch, also vielleicht vor dem Posten translate? [/font][/font]
[font][font]--->[/font][/font]
[font][font]Der Sportmodus soll hochdrehend sein. [/font][font]Das Auto lernt auch die "Einstellung" des Fahrers und ändert sich, um dieser Einstellung zu entsprechen. [/font][font]Führen Sie einen Hard Reset durch, um das Auto passiver zu fahren. [/font][font]Trennen Sie die Batteriekabel und berühren Sie sie einige Sekunden lang. [/font][/font]
[font][font]AUCH, wenn Sie den Paddel-Shifter im Sport-Modus verwenden, schaltet das Getriebe nicht, sondern hüpft vom Drehzahlbegrenzer. [/font][/font]
[font][font]Dieses Forum ist so ziemlich ausschließlich auf Englisch, also vielleicht vor dem Posten übersetzen? [/font][/font][font][font][/ZITAT][/font][/font]
P0308
[font][font][QUOTE = Cee Jay; [/font][font]2111652] Der Sportmodus soll hochdrehend sein. [/font][/font][font][font]Das auto lernt auch die "Einstellung" des Fahrers und ändert diese Einstellung entsprechend. [/font][/font][font][font]Führen Sie einen Hard Reset durch, um das Auto passiver zu fahren. [/font][/font][font][font]Trennen Sie die Batteriekabel und berühren Sie einige Sekunden lang. [/font][/font]
[font][font]Dieses Forum ist so ziemlich ausschließlich auf Englisch, auch vielleicht vor dem Posten übersetzen? [/font][/font]
[font][font]---> [/font][/font]
[font][font]Der Sportmodus soll hochdrehend sein. [/font][/font][font][font]The auto lernt also the "setting" of the fahrers and change is this setting to entsprechen.[/font][/font][font][font]Führen Sie einen Hard Reset durch, um das Auto passiver zu fahren. [/font][/font][font][font]Trennen Sie die Batteriekabel und berühren Sie einige Sekunden lang. [/font][/font]
[font][font]Dieses Forum ist so ziemlich ausschließlich auf Englisch, also vielleicht vor dem Posten translate? [/font][/font][font][font][/ ZITAT][/font][/font]
P0308Thanks for the quick answer, the problem is that the car goes into the emergency
[font][font][QUOTE = Gilch 66; 2111746] [/font][/font][font][font][QUOTE = Cee Jay; [/font][font][/ font] [/font][/font][font][font]2111652] Der Sportmodus soll hochdrehend sein. [/font][/font][font][font]The auto lernt also the "setting" of the fahrers and changes this setting. [/font][/font][font][font]Führen Sie einen Hard Reset durch, um das Auto passiver zu fahren. [/font][/font][font][font]Trennen Sie die Batteriekabel und berühren Sie einige Sekunden lang. [/font][/font]
[font][font]Der Sportmodus soll hochdrehend sein. [/font][/font][font][font]Das auto lernt auch die "Einstellung" des Fahrers und ändert diese Einstellung entsprechend.[/font][/font][font][font]Führen Sie einen Hard Reset durch, um das Auto passiver zu fahren. [/font][/font][font][font]Trennen Sie die Batteriekabel und berühren Sie einige Sekunden lang. [/font][/font]
[font][font]Dieses Forum ist so ziemlich ausschließlich auf Englisch, auch vielleicht vor dem Posten übersetzen? [/font][/font][font][font][/ ZITAT][/font][/font][font][font] [/ QUOTE][/font][/font]
Thanks for the quick answer, the problem is that the car goes into the emergency program and the obd error message mostly misfire zyl 8 from time to time synonymous zyl 4 or 6. in manual mode with the paddles he has no problem, this may be related to the air mass meter of the bank B?
Hello everybody. Thanks for the tips, with the catalyst I have ever imagined, maybe someone has ever tried to clean the catalyst, for example, a cleaner through the hole of the probe einzufüllen.Falls that is not possible then you have to replace both catalysts or It is only enough to renew one. then I have recently the problem that my MAF bank2 had wrong values, after replacing I had the error codes p0171 and p0174 mixture and system too lean both MAF must be replaced or the controller learns the new values. Sorry for the translation
I see from your later posts in this thread that you now understand this is an International forum and ALL posts should be in English.
