Nie odpala gorący silnik xk8
Witam, podsiadam od dziesięciu lat jaguara xk8 z roku 1997 Kocik nigdy nie zawiódł ale ostanio dość często w upalne dni z rozgrzanym silnikiem trudno odpalić . Objawy lewarek pozycja P rozrusznik kręci i wyskakuje komunikat zapalona lampka motor faul. Po parokrotnym przestawieniu lewarka na inne pozycje lampka gaśnie i odpala ,czasami trzeba czekać do ostudzenia silnika.Kto spotkał się tym problemem i jak się z tym uporał .
xk8 nie odpala z pozycji P
Witam, mam jaguara xk8 z 1997r.od pewnego czsu po przejechaniu 50 km.i wyłączeniu silnika ponowne jego odpalenie z pozycji lewarka P nie odpala i wyskuje komunikat feler motor za to z pozycji N odpala.Zna ktoś tą dolegliwośc mojego kocika ?
Hi, I have a jaguar xk8 1997. Since some time If driving 50 km. and the engine is switched off again his firing from the shifter position P does not start and a message wyskuje flaw motor but with the N fires. Anyone knows this ailment my Coupe?
Hi, I have ten years jaguar xk8 1997 coupe never failed but lately quite often in the heat of the day with a hot engine hard to start. Symptoms shifter position P starter spins and jumps message lit the lamp motor foul. After several times, moving the shifter at the other positions the lamp goes out and fires, sometimes you have to wait to cool the engine. Those who have encountered this problem and how do he finished?
Jeśli to był zły przełącznik na dźwigni zmiany biegów, silnik nie obraca w ogóle, więc nie wiem, co to może być. Powinieneś dostać komputer diagnostyczny do odczytu kodów DTC Diagnostyczny, jeśli światło Check Engine jest to, że może być przechowywane DTC.
Welcome to the forum jagujan,
Please use English on the forum.
Have I understood correctly that your XK8 will start in N but not in P when it is up to temperature?
Follow this link New Member Area - Intro a MUST - Jaguar Forums - Jaguar Enthusiasts Forum to the New Member Area - Intro a MUST forum and post some information about yourself and your vehicle for all members to see. In return you'll get a proper welcome and some useful advice about posting to the forum.
mikiep
12-20-2019 07:37 PM
Pristine97XK8Convertible
04-28-2017 11:08 AM
